Cały czas świeci przełącznik lpg/pb
  • Mach700
    • 21
    Słyszał ktoś o oryginalnym oleju 5w30 brandowanym logiem VW? Ostatnio widziałem taki w pewnym sklepie
  • Timix
    • 8
    Poradźcie Panowie co może być przyczyną, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, cały czas diody na przełączniku lpg/pb zostają zapalone?
    Stag Qbox -układ sterujący . Wykonanie miodzio i zestrojenie całości .
    Jak to wygląda u was ? Zerkałem jak gazownik podłączył zasilanie i chyba jest cały czas z tego miejsca.
    Jakoś nie widzi mi się żeby cały czas się to świeciło .
    • hjeniu
      • 56
      Po mojemu to gazownicy wpięli się do stałego + zamiast + po zapłonie. Błędny montaż instalacji
        hjeniu, Ma byc do stalego wlasnie podpiety caly ten bezpiecznik ze zdjecia znawco, jakby bylo pod kluczyk to w czasie odpalania sterownik gazowy bylby bez napiecia, czyli blad. :idea:
        Za reszte odpowiada podlaczenie kabelka pod tytulem stacyjka.
        Czerwono-czarny z glownej kostki ma byc pod stacyjke, a brazowy to sygnal obrotow z cewki, albo walka.
        Stag po 20minutach jak wyjmie sie kluczyk, badz zaniknie napiecie z kluczyka wygasza sterownik w stand-by
        Pobierz dokumenty STAG, instrukcje montażu, homologacje i materiały techniczne. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy w warsztacie.
        • Timix
          • 8
          Aha czyli ten typ tak ma , w poprzednich autach nie mialem takich objawów po wyłączeniu stacyjki wszystko gasło.
            Mam ten sterownik w swoim aucie i po wylaczeniu auta, stacyjka LPG normalnie gasnie, wiec jak swieci to nie jest nic normalnego.
            Sam sterownik ma miec napiecie ciagle, stacyjka tylko po kluczyku.
            • hjeniu
              • 56
              A gdzie ja napisałem że źle jest podpięty sterownik :?:
              Z resztą sterownik LPG to nie żarówka gdzie są dwa kable.
              Temat źle wpiętego QBOXA jest dosyć popularny i jeśli nie działa właściwie znaczy, że został źle zamontowany
              O np tutaj rozwiązany
                Napisales dosc niejasno. Do tegk na zdjeciu jest glowne zasilanie ktore ma byc na stale.
                A koledze jak rozumie wszystko dzialalo dobrze i przestalo. To jednak roznica.
                Jakos nie wierze w to ze od poczatku tak bylo i gazownik tego nie zauwazyl.
                • Timix
                  • 8
                  Myślałem ze podpięcia zasilania jest coś nie tak, ze świeci , instalka ma 2 miechy a przełącznik mam w schowku pod kierownicą i wcześniej jakoś tego nie zauważyłem by się świecił . Dzwoniłem do niego i mówi że jest ok i powinna po jakimś czasie zgasnąć niby to jakieś napięcie sterowania zanika z czasem czy coś takiego. Wcześniej w poprzednich autach , golf , zafira czegoś takiego nie miało miejsca więc trochę zdziwiony jestem , w tamtych po wyłączeniu gasło wszystko . Bo już się zacząłem zastanawiać jak by przekaźnik zastosować żeby podawał nap na cała centrale jak przekręcę kluczyk w 1 pozycje .
                    Zgasnie, jak CAN-BUS powylacza uklady w aucie
                    A wiec impuls stacyjkowy nie do konca jest podpiety tak jak trzeba, jak wczesniej pisalem, nie ma to nic wspolnego z tym co wkleiles na zdjeciu w glownej skrzynce bezpiecznikow.
                    Mam ten sterownik QBox i gasnie zaraz po zgaszeniu auta(centralka Stag LED 400). W starym Stagu 300 na starym przelaczniku, ktory zreszta tez jest oferowany w Qboxie tak samo gasnie.
                    • Timix
                      • 8
                      Dzięki jak będę miał jakie wolne to poszukam gdzie on to wpiol , ale pierwsze jak będę stał w domu zostawię szybę uchylona i zobaczę po jakim czasie zgasnie przycisk :wink:
                      • kniazuk
                        • 79
                        Ja mam podobnie: instalacja Landi montowana w ASO. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki na centralce gazu świecą się kilka-kilkanaście sekund. Jednakże nie zawsze, częściej jednak po prostu gasną. Zgłaszałem ten fakt jak instalacja była na gwarancji...
                        Odpowiedź serwisu (wpisana do protokołu): nie zaobserwowano
                        Czy należy się tym przejmować? Jak można to poprawić?
                        IGK
